| Bromsar Can Am | |
+4Lerputten Herrman Tobbe hjacobs 8 posters |
hjacobs Mudhogs Örebro
Antal inlägg : 203 Join date : 09-09-23 Age : 59
| Rubrik: Bromsar Can Am tor dec 10, 2009 5:16 pm | |
| Frågar igen om bromsar på Can Am, jag har slitit ut 2 uppsättningar bromsar fram sedan i Mars. Jag har märkt att bromshandtaget uppför sig konstigt, ibland är det mycket spel för att sedan bli mycket litet. Oljenivån i nivåglaset åker upp och ner också, mycket spel lite olja, litet spel mycket olja? Bromsarna är ganska slitna och därför ska väl nivån sjunka, men rätt var det är så stiger nivån och spelet blir mindre. Har pratat med verkstan och dom säger att jag bromsat för mycket och därför är bromsarna slitna, då jag inte har kört värst mycket med den så kan jag inte hålla med om det. Någon som haft detta märkliga problem eller vet vart man kan ta reda på det, kör snart på järnet så jag är tacksam på svar. Mvh Håkan. | |
Tobbe
Antal inlägg : 222 Join date : 09-10-27 Age : 56
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am tor dec 10, 2009 5:32 pm | |
| Jag trodde aldrig man kunde slita ut bromsarna på dessa maskiner med så mycket motorbroms på. åkte 520 mil på min 650xt å inte en tendens till slitage på klossarna. har ingen bra ide om vad som är fel för det borde inte kunna bli det fel som du har | |
Herrman
Antal inlägg : 72 Join date : 09-11-19 Age : 40
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am tor dec 10, 2009 6:36 pm | |
| lera, sand och dylikt sliter bra på bromsar.
Kan täkas att du kör en hel del i sådana förhållanden. | |
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am tor dec 10, 2009 7:01 pm | |
Lerputten Mudhogs Örebro
Antal inlägg : 132 Join date : 09-09-28 Age : 56
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am fre dec 11, 2009 11:36 pm | |
Mudde Mudhogs Örebro
Antal inlägg : 1723 Join date : 09-09-08 Age : 58
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am fre dec 11, 2009 11:56 pm | |
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am lör dec 12, 2009 12:14 am | |
| Har funderatn på det, men för dåligt betalt för överutnyttjad resurs. Mycket jobb ( oändligt ) för lite pengar | |
audimotorsport Mudhogs Sthlm
Antal inlägg : 330 Join date : 09-09-09 Age : 51
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am lör dec 12, 2009 12:19 am | |
| 2 saker som kan skapa problem med bromsvätskenivå och spel på handtag är:
-skev skiva/skivor som vid körning utan att bromsa ligger å petar till baka klotsarna vilket skapar högre b-vätske nivå samt stort spel första bromsningarna.
-glappt hjullager vilket skapar samma problem som skev skiva..om nu skivan sitter ute vid hjulet vilket den inte gör på alla atv,tex can-am..
Lycka till.. | |
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am lör dec 12, 2009 3:20 am | |
| - audimotorsport skrev:
- 2 saker som kan skapa problem med bromsvätskenivå och spel på handtag är:
Lycka till.. Nix ingen skiva ute vid hjulet, problemet kvarstår när hojen står stilla, lite glapp och mycket olja. Bromsen tar på bara nån cm, har inte gjort så förut, brukar vara ett glapp på några cm. Och till er andra, försök hjälpa istället för att skjälpa. Tack Peter. | |
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am lör dec 12, 2009 3:33 am | |
| Attans då!! Vet ej hur ditt broms grepp ser ut gällande justerbarhet el ej men hursom hellst så e de skitviktigt att bromscyl på styret verkligen går tillbaka helt för att öppna retur hålet som tillåter ok kolvarna att släppa taget samt släppa till vätska allteftersom beläggen slits. En del (om möjligt) justerar på bromsgreppet för hårt och då kommer dessa problem... många förslag! hoppas nåt e till nytta... enda gången jag bytt bromsar på en atv e min gamla cf moto kina,så nåt e mysko med din hoj.. | |
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am lör dec 12, 2009 2:36 pm | |
Pontus™
Antal inlägg : 299 Join date : 09-10-11 Age : 49
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am lör dec 12, 2009 3:47 pm | |
| det kan inte vara så enkelt att slangen flexar? Om du håller in handtaget en längre stund, vad händer med nivån då? | |
Buzzola
Antal inlägg : 18 Join date : 09-11-22 Age : 58
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am lör dec 12, 2009 3:49 pm | |
- Attans då!! Vet ej hur ditt broms grepp ser ut gällande justerbarhet el ej men hursom hellst så e de skitviktigt att bromscyl på styret verkligen går tillbaka helt för att öppna retur hålet som tillåter ok kolvarna att släppa taget samt släppa till vätska allteftersom beläggen slits. En del (om möjligt) justerar på bromsgreppet för hårt och då kommer dessa problem... många förslag! hoppas nåt e till nytta... enda gången jag bytt bromsar på en atv e min gamla cf moto kina,så nåt e mysko med din hoj..
hmmm ,, funderar på en sak ??!!!! sitter inte handbromsen i samma slinga/krets som fotbromsen ?? om det nu är så borde det sitta en backventil någonstans ?? och om den då inte är helt om så blir ju glappet lite olika eller är jag helt ute och cyklar ?? | |
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am lör dec 12, 2009 4:54 pm | |
| Rubrik: Sv: Bromsar Can Am | |
| Bromsar Can Am | |
